- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-1
- 精华
接修一台sony机器,通电跑E3,有时跑A8,用示波器打内存触发时有波形,几秒后波形消失,按压北桥 cpu座 南桥均无效果,在论坛上没找到跑E3成功修复的案例,所以只能静下心来慢慢排查,先打cpu假负载测量阻值一切正常,打内存到北桥阻值有几根开路,上土炮拿下北桥发现掉了8个点,都是到内存的,由于ddr一代内存两个内存槽是并联使用的,像这种情况两个内存槽都不能用,补线后能点亮,装机装系统一切正常。
安装驱动到ati9200显卡时蓝屏,以为是驱动问题,去sony官网下了原机的驱动还是老样子,怀疑是显卡空焊,加焊后故障依旧,上土炮取下显卡观察焊盘无掉点现象,没办法拖完焊盘后用放大镜逐个观察,最好发现有一个点和相连接的细线有裂痕,大喜,补线后开机一切正常。此机肯定是摔过,当时问客户有无摔过 进水,客户还说没有,一些事情看来还不能太相信客户的话。 |
