查看: 2411|回复: 3
ASUS Z99S
发表于 2010-5-25 17:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我是菜鸟一个,修的机子不多,还特别是华硕的,这是进水的机子,IT8511 和3VSUS ,5VSUS的上下管都有腐蚀现象,我都清理好了 . o: e* {+ D' P+ M
通电待机电流0.02,安开机按键不触发,电流没有变化,开机按键有3.3V 还有跳变,它是直接到IT8511的第2脚,
下载 (37.47 KB)
2010-3-24 23:29
下载 (29.25 KB)
2010-3-24 23:29
第2脚按开机按键时
4 l/ b9 c  P  g7 o' v- K% P" t  v也有跳变,就是不开机。IT8511的供电正常,《如图》。EC_RST#正常3.3v,PM_RSMRST#3.3 都正常。PM_PWRBTN#一直都是低电平,0.00v
下载 (40.66 KB)
2010-3-24 23:30
下载 (37.56 KB)
2010-3-24 23:30
下载 (42.45 KB)
2010-3-24 23:30
% U, T$ k, M/ ~; G! N" Z
不知道是不是正常,但有个奇怪的现象,就是我只要一插上电源,它会自动触发,还可以显示LOGO,都正常。但在不拔电源的情况下
, d. Q% P8 C6 K8 B1 [2 F% Q* d按开机按键关机后,就触发不起来了。再拔掉电源再插山去,就自动触发,按开机按键关机后又不能触发了。+ C$ V8 o) G0 c' v+ o& d1 n- |1 E* ~9 ?
在我反复插拔中,我发现了个规律,就是拔掉电源立刻插上去还是不会触发的,按开机按键也开不了机,等3 4秒插上去,就会自动触发1 o# d) x3 |: Q, O2 D6 e; H( t
但就是不知道怎么会开机按键关机后《不拔电源情况下》,就开不了机了,IT8511 已经换过了,我很少修到这样的问题,不知道怎么下手了。) j, V9 ^8 r5 h+ c# \; _0 A8 Z* [, ?
特来找求助
发表于 2010-5-25 17:37:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主重新编辑一下吧,别从别的论坛复制过来啊,图看不到,还有很多**字符
发表于 2010-5-25 18:22:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
pm_pwrbtn#不正常肯定开不了机的,楼主还是重新编辑一下吧,看着别扭
发表于 2010-5-25 20:16:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
对楼主重新编辑下帖子吧!
华硕z99s的我也遇到过,没搞好!
楼主说的pm_pwrbtn#一直为0v那肯定不正常。
