查看: 3494|回复: 14
求助!hp6520s CPU电源故障。
发表于 2010-5-25 15:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
HP6520上电不断自动启动。除CPU CORE电压不出来,所有电压都有。CPU供电芯片ADP3208  1脚EN信号没电压。这脚是直接从一393运放器输出的。手上没图纸,下载分也没了,所以请各位前辈高手们指点下,不胜感激!
发表于 2010-5-25 16:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没图纸跑跑线路了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-198253-1-1.html
DDD_UMA_AX1_0330.pdf
1.03 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-25 21:12:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊下试试,看是不是虚焊了
发表于 2010-5-25 21:16:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看动态3V5V起来没有
发表于 2010-5-26 11:21:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你先加焊一下CPU的IC
不行的话在换一个,这个IC最爱坏了
发表于 2010-5-26 12:01:48 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
ADP3208换一个试一试,
发表于 2010-5-26 13:35:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
adp3208换了新的,还是一样。有没有哪位高手维过这类问题的,还望指点一下。
发表于 2010-5-26 14:16:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CMOS没电  会自动启动  掉电的话 建议修CPU供电排查一下
发表于 2010-5-28 12:11:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼上的图纸是hp6520s  独显的图纸吗?
发表于 2010-5-28 15:58:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谁有HP6520S独显的图纸吗?或告知哪能下得到,没图纸真的不好弄。
发表于 2010-5-28 16:25:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换CPU嘛,你应该就好了,
发表于 2010-5-28 16:39:06 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2010-5-28 17:56:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换CPU会好。。你就不要瞎说了吧。却电压和换CPU 没关系的。。
阿神飞 发表于 2010-5-28 16:39
你拿一台正常的机器试试,
把CPU拿掉,看一下有CPU供电不?
发表于 2010-5-28 19:46:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先加焊一下CPU的IC..
发表于 2010-5-28 20:22:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢大家的热心回复!这台机器我弄了两天了,总算有点眉目,由于没有类似CPU代换暂时先放下。CPU CORE电压出不来。查其供电芯片ADP3208工作条件,供电正常,1脚EN信号没有。查线路,EN信号是由
1.8V,1.5V,1.25V。VCCP等四个信号PGD信号经过四个10K电阻,叠加一起通过运放器LM393第7脚输出到ADP3208 。量393第7脚,0.02V,显然没有EN输出。查四个信号输入10K电阻测电压VCCP-PG信号电压为0,其余0.7V左右,显然VCCP这边有问题,将其余三个PG信号拉低,开始以为这路开路了,飞线过来情况一样,还把飞线另一头的电压也拉低了。摘掉VCCP-PG信号10K电阻后上电,果然电流上来了,跑1.04A测CPU-CORE电压也有1.5V根据VCCP-PG信号再跑线路,发现其还有一路控制另一路电压,给CPU ,北桥供电。查相关原件没发现短路。故怀疑CPU,或北桥有问题。摘掉CPU后再开机,测CPU-CORE电压有1.54V,393运放器7脚也有3.5V的输出。因此断定CPU可能坏了,或被人换了,(这是台二修机)!过两天找到合适CPU试试再说。
