查看: 3059|回复: 0
max8632E有一问题请教!
发表于 2010-5-25 15:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
机器是七喜KW300  光板 上点到0.2掉电。 再按还可以到0.2掉。。
测内存供电电感没电压跳变。。拿下max8632和高端管,可以上电停在0.5处。
换掉8632和两个管子。还是一样。测VIN和VADD都有供电。7和27脚,按开机是有
3.3电平跳变。 pr26以前有掉件,现在补了一个104的电阻。
PWM用电表测了,没电压跳变。
现在不知还有那里没有测到了?
