查看: 5382|回复: 21
华硕笔记本摄像头倒置问题
发表于 2010-5-25 15:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1。重装系统没用
2。BIOS没有相关设定。最近老碰到这个问题,
搞不定,有经验的大哥说说
发表于 2010-5-25 15:25:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到官网上下载相对应的驱动就能解决这个问题!
发表于 2010-5-25 15:25:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是摄像头驱动不对   官方下个吧
发表于 2010-5-25 15:29:44 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
------------是的,我遇到的也是驱动不对。但是现在官网都只有VISTA,和WIN7的驱动了,MIC S想诚心灭了XP了。
发表于 2010-5-25 15:57:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
只要能成像,摄相头应该没有问题,只是工作方式异常---驱动问题的可能性最大。
发表于 2010-5-25 16:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
以前碰到过联想笔记本  到QQ里打开摄像头   画质调级
发表于 2010-5-25 16:03:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
驱动不对, 以前遇过
发表于 2010-5-25 16:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一定是驱动问题,下载个官方的驱动就可以了。
发表于 2010-5-25 16:06:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重装驱动  就能解决
发表于 2010-5-25 16:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动不对,到官网去找。
发表于 2010-5-25 16:14:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
驱动不正确,官网有的也不对,找到硬件ID在百度找就行了!
发表于 2010-5-25 16:58:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
驱动问题。之前遇到过。换个驱动就可以了。一般GHOST版本的系统会有这种问题。
发表于 2010-5-25 22:58:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这 是视频解码的问题.下个新的暴风影音.应该能搞定.
发表于 2010-5-26 00:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
百分百驱动问题。我遇到好多华硕机子有这问题。通过硬盘ID找驱动是正确的方法,还要注意。有时驱动装好后。图像是正过来了,但关不了机。这时要在设备管理器里面通用串行总路线控制器里的所有USB ROOT HUB 属性电源管理,允许计算机关闭这个设备以节约电源的勾去掉。这样就OK了呵呵 。第一次遇到这问题,花了我好几小时找解决的办法。
发表于 2010-5-26 02:03:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是软件故障,在官网上下个补丁就可以 了
发表于 2010-5-26 09:27:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是驱动问题,有的华硕本子不是大陆的都会有这样的。你的找对驱动。
发表于 2010-5-26 09:29:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
4# 东风破先生
是摄像头驱动不对,到官方网站,下载就可以,联想机器也会出现这样的问题!
发表于 2010-5-26 09:33:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
驱动问题,我自己的K40IN重装系统后摄像头也是到的到官网下个原装驱动重新装上去重启就OK了“
发表于 2010-5-26 10:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主装华硕笔记本最好不要用GOST,摄像头要装官方的驱动,不装大多都是倒置的。
发表于 2010-5-26 10:20:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是驱动的问题。我碰到过。
