查看: 2846|回复: 7
测ATX电源输出3.3V的问题
发表于 2010-5-25 15:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
想问一下各位,测ATX电源3.3V输出 万用表显示3.61V 是不是电压偏高了?
发表于 2010-5-25 15:09:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
差不多在误差之内吧
发表于 2010-5-25 15:10:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在市场万用表掺次不齐,你要确定你的表有多大误差,开关电源输出有一定的脉冲,用万用表测量有一定的误差
发表于 2010-5-25 15:20:04 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
应该算是正常的
发表于 2010-5-25 17:08:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果表没问题就是有点偏高了,一般3.3好象都是要求误差在0.15V之内
发表于 2010-5-25 20:11:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个不会影响使用的
发表于 2010-5-25 23:33:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压完全正常呀,你的表也有误差的,,,
发表于 2010-5-26 10:52:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
空载输出电压高0,3伏 属于正常吧   接上负载 再测下试试
