查看: 9180|回复: 24
请教高手 这种情况如何脱焊最好?
发表于 2010-5-25 11:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
如图片红色区域所示 应该用何种方法脱焊是最快最便捷的呢?红色区域背面依次从左到右是网口、AV接口(HDMI接口)、电源接口
感谢高手了......
发表于 2010-5-25 11:46:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用返修台下部加热或热风枪,可以拆
发表于 2010-5-25 11:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要是有锡炉最好了。。又快又好
发表于 2010-5-25 13:14:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用吸锡枪(大焊点)      吸锡线   细铜线 蘸松香   用电烙铁放在焊盘上锡就自然上来了
发表于 2010-5-25 18:28:20 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我用液化气的炉具上放块铝板加热3分钟拿下这样的东西!!!
发表于 2010-5-25 19:28:47 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
晕哦,,,XB360主板娇贵哦,,
直接用风枪!!
发表于 2010-5-25 23:21:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用热风枪比较好一点吧 焊锡炉 我想你没有吧
发表于 2010-5-25 23:48:14 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我想貴的板子還是一步一步來比較保險~
发表于 2010-5-26 09:07:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
用焊炉是最好最方便的,就是不知道你有没有没,要不用一把大功率的烙铁一个吸锡器也可以,360的主板呀,哈哈,我也有360
发表于 2010-5-26 10:44:27 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢大家 我刚刚从事这个主板的维修工作 所以很多地方不明白
我一直是用风枪来弄的 但是要吹很长时间 而且经常把器件里的黑色塑料吹化了 不知道是什么原因呢?
还有一个问题 把器件摘下来后 如何把孔内的锡弄出来呢?
感谢大家.......
发表于 2010-5-26 10:49:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
11# zzxx
大孔可以用吸锡器,小孔用针头或牙签都可以,不过最好是用锡炉,直接换就可以了。
发表于 2010-5-26 10:55:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
风枪足可以啊。。。。。。。。
发表于 2010-5-26 11:32:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个问题应该不怎么复杂,只要你有耐心,慢慢的用吸锡器和烙铁
发表于 2010-5-26 14:12:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好当然是锡炉了,然后就是BGA或者风枪,最麻烦就是吸锡枪了。
发表于 2010-5-26 14:33:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我都是 用风枪  还 比较可以搞 的
发表于 2010-5-26 14:43:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
取下的话用风枪摘下风枪嘴 温度风力都调到最大 慢慢吹 注意多加焊油 把器件摘下后再装上细风枪嘴 对着孔加大风力使劲吹 就把孔里的锡吹出来
发表于 2010-5-26 16:03:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这板子我搞了一个礼拜多算是 积累了些 经验 我用的工具是 焊锡炉和热风枪 电源接口的部分因为背面离一些芝麻粒大小的元器件比较远可以直接上锡炉取下在装个新的上去 视频输出接口部分最麻烦也是我搞的最久的一个部分 用锡炉我也有试过 我的办法是 用橡皮泥把那些 芝麻粒的电阻 电容 三级管先保护起来 因为360背面的 视频输出接口部分太多这样的电子元件了 然后上锡炉取下 记得装视频接口部分的话 不要直接在锡炉上把接口插上去 并不是没一个针多于焊点能很好的融合 有些针 会因为挤压缩进去  这样的话 又的重做 我的办法是用0.5MM的风嘴 风力 开到6 温度开到5 对着孔吹 很块 孔上残留的焊锡 很快就会被吹走 在把接口插上去 用电烙铁一个个焊上就行了 网口的部分比较简单 没有什么特别要说的
发表于 2010-6-2 22:01:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修主板很考手工啊
发表于 2010-6-2 22:01:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修主板很考手工啊
发表于 2010-6-2 22:41:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
锡炉最好,其它东西很容易坏。
