查看: 2463|回复: 8
修一台KTC显示器
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-19 19:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
本显示器,客户说是发红.....开机后发现并不是发红,而是发粉红色...除步断定是缺绿色
1 看信号VGA接口处有没有断针
2 拆机,主查视频电路部分..通上主机进系统后,测量G1 G2 KR KG KB电压...在DOS下电压都正常...进系统后,KG电压偏高...
3 关机,跑KG线路,与其它两路比较...元件完好..排除KG线路上元件的损坏.
3 主测视频集成块..没问题...(这个靠经验)
4 思路倒回,从视频信号的输入脚测试.
5 测R G B输入脚电阻,一样..陷入迷忙...
6 想想,电压正常,输入脚阻值一样,元件无损坏..KR KG KB在不同的模式下电压不同..这时发现KG不管在什么模式下电压不变..也就是说信号根本就没过来绿色信号...
7 因为没发现断针,所以大意了...忙活半天,从头再测.....红表接VGA接口中的红脚,黑表接视频板上的红脚,相通.再测蓝相通,再测绿阻值无穷大.
本来很简单的故障,复杂化了.
修了半天,是视频信号线的事.换根...故障解除.......................
修东西不能省..................................
[ 本帖最后由 闫川川 于 2007-10-19 19:42 编辑 ]
发表于 2007-10-19 23:28:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
高手就是高手 我手头有个显示器保险管加电就爆。怎么办
发表于 2007-10-20 07:25:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2007-10-20 19:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个查F、大滤波电容、开关管、电源IC 试试
发表于 2007-10-27 22:57:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很常见的问题啊,你自己开始太想复杂了
发表于 2007-10-28 00:04:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵,解决了就好啊,有时经常会走弯路的
发表于 2007-10-28 00:25:43 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
搞维修的,思路很重要,应先简后繁,否则就钻牛角尖啦!
发表于 2007-10-28 23:28:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源部分有个电源撤掉就吧爆了
发表于 2007-10-31 09:12:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哎呀....
我还去主板区看吧.
