查看: 1574|回复: 1
主板电容爆浆惹的祸
发表于 2010-5-25 11:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障现象:6年前的机子了,开机进入系统,用过一两小时就死机,
分析解决:一开始以为是内存老化的原因,,于是就直接用光盘检测,,过了一会,检测出来没有出错。会是什么问题呢?然到是CPU散热不好,然后打开机箱,风扇运转正常,那会是什么出错了呢?突然看到CPU旁边有好几颗电容爆了,应该就是这个问题了,马上找了几颗电容 给它换上,然后开机试了下,,过了四五个小时也不会死机,在过一天在次试了四五个小时,,问题也不会出现了,,看来真是电容惹的祸。
    我还是个菜鸟,想进论坛学习学习,求转为正式会员
发表于 2010-5-27 17:45:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
太简单了。
