查看: 3339|回复: 19
Aoc L171断电的问题
发表于 2010-5-25 10:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这台显示器 开机正常  有时半小时就跳电了 重开还是不加电
把电源拔了插上还是开不了   得过个5,6分钟 开又好了  郁闷
偶尔的时候用一天都没事
敢问师傅们是不是哪个电容不好呢
发表于 2010-5-25 11:43:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
查5V供电的电容以及MCU和主芯片
发表于 2010-5-25 15:01:55 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
你至少得先拆開LCD,先用你的眼睛看,電源背光板有沒有爆電容,再來發問吧!
一般來說~~~通常你拆開LCD基本上就可以直接發現問題點
发表于 2010-5-25 15:03:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高压板的输出滤波电容或驱动板上电容
发表于 2010-5-25 15:17:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这机子一般 是电容出故障多
发表于 2010-5-25 15:18:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电容外表看不出来,可以试着换换看
发表于 2010-5-25 16:19:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
MCU是什么芯片,另外检查一下是否有虚焊
发表于 2010-5-26 14:19:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按照平常维修思路 ,,,,先拆机检测,,,看电路中是否有元件脱焊,,或元件性能不良
发表于 2010-5-26 15:04:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你先拆开,发点图片上来,我们好帮你分析哪里的故障
发表于 2010-5-27 10:17:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种故障一般是5V和12V的电容不良
发表于 2010-5-27 11:28:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看看供电是否正常电容漏电
发表于 2010-5-27 11:43:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把5V和12V之间的那个10V的稳压二极管换掉
发表于 2010-5-29 22:41:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是MCU问题,重写程序就OK.
发表于 2010-5-30 16:36:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
K BAD  说电容坏的,都是高手,以为修液晶只是换个电容就行了,,,,
发表于 2010-5-30 16:57:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压板的输出滤波电容或驱动板上电容
发表于 2010-5-30 17:00:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
或者把电源高压二合一上面的电容全部换了,加焊高压线圈、瓷片电容。
发表于 2010-5-30 18:47:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先拆机测供电是不是正常的,然后测按键是不是有露电现象。这个一般是按键露点,也有可能是电容露点造成的。
发表于 2010-5-30 19:34:12 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
把5V12V 滤波电容换一下
发表于 2010-6-10 00:04:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是MCU,写程序就OK.
发表于 2010-6-10 00:11:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
见都没见都能下结论 的    真是修成仙了啊
