查看: 2885|回复: 5
D-LINK DES-1024D交换机
发表于 2010-5-25 10:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一台D-LINK  DES-1024D交换机电源板烧坏,谁知道输出的两条红线和一条黄线是多少V。另一台D-LINK  DES-1024D交换机电源板烧坏,输出的只要两条红线同地线请问是多少V。
发表于 2010-5-25 10:40:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你把电源板修好就不知道是多少幅了
发表于 2010-5-25 10:45:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果里面有散热风扇,黄线12V,红线5V,但也的机器是黄线5v,红线是3.3v。总之你自己根据电路来分析
发表于 2010-5-25 11:11:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我以前量过TP-LINK的,好像也叫1024D,黄线12V,红线是3.3V的
发表于 2010-6-3 04:53:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果发个图片比较好看,这样大家也只是猜,如果有变压器的话,倆条红线大概7-5V黄线可能是接地,我修过交换机好像电源电压5V的
发表于 2010-6-13 15:42:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
问题解决了,我买了一块电源板,红线是3.3V 5A~10A , 黑色为地线 ,黄色是5V 3A~5A,我用了这个电源才能正常使用。网址是这个http://item.taobao.com/item.htm?id=3423823071
