查看: 3055|回复: 12
CPU问题(重装系统解决)
发表于 2010-5-25 10:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
三星的本本,系统是WIN7 。 问题是双核CPU变单核了。
客户说早上还是显示双核的 不过温度有80-90度  玩了局WAR3就变成单核了
我的操作是:1.关机 进BIOS恢复出厂设置  无效
                 2.进MSCONFIG 设置核心数 无法设置 就一个  进BIOS 设置 CORE MULTI-PROCESSING 为ENABLE 无效
                 3.拆机拔掉电池清CMOS  无效
                 4.刷BIOS     无效
                 5.准备重装系统  还没做 客户有很多东西在里面。
想问问各位大大 还有没别的原因? 或者说这个核心已经挂了
发表于 2010-5-25 10:33:16 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
只坏一个核应该很少见吧,你先看看会不会系统里装了什么节能之类的软件啊,不常用的时候自动关闭一个来节约电量,呵呵,没碰到过类似问题,所以猜的,你可以试下看
发表于 2010-5-25 10:35:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种问题还是第一次听说  你可以把他的CPU换在别的电脑上看看
发表于 2010-5-25 10:36:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复2楼  没有节能软件   这个的确很少见 不知道是不是系统的问题
发表于 2010-5-25 10:38:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复三楼 这个倒真没试过  不过没有这样的板子好像  我去找找看 谢谢了
如果还是显示一个核心的话估计是核心坏掉了一个
发表于 2010-5-25 10:45:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
系统问题  可能装了一些软件或中毒了  我以前也试过  重装ok.....
发表于 2010-5-25 10:53:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况,一般是系统与软件兼容问题!做一下系统,估计会好了!
发表于 2010-5-25 17:12:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上次也遇到过类似的问题,双核只认到一个核心,刷BIOS好了。
发表于 2010-5-25 17:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
大多数是系统的问题,我遇到的不是双核变单核是CPU降频了,我重做系统就好 了
发表于 2010-5-25 18:04:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有没有考虑到CPU标的是双核,其实就是单核。
发表于 2010-5-25 18:25:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很怪我没有遇上过,我感觉好像是系统的问题比较大
发表于 2010-5-25 21:06:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好还是找块自己的硬盘做个系统试试,确定问题了再说
发表于 2010-5-25 22:01:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前我碰到过一次,是ACER的  板是6292 。CPU是T4200,显是也是单核。。
  我把硬盘隔了  ,也是一样,最后是刷BLOS解决的,
最后还是出了一个新问题。就是不能用电池了 。。很悲剧。
到现在还是没整好。
  不过楼主说已刷了BLOS。
估计你还是做个系统试试吧。。
