查看: 1855|回复: 7
系统识别不都声卡
发表于 2010-5-24 19:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天弄了一台老的机子,他说没有声音 于是我先看了以下系统管理 发现声卡驱动正常,我想重新装以下系统应该没问题,可是等我一切都弄好了之后 发现还是没有声音 我又用 DIRECTX诊断工具看了以下,上面显示没有声卡或按照声卡芯片的名字下载驱动,我是一个新手,请问这一般是什么问题
发表于 2010-5-24 19:57:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会借口坏了啊
发表于 2010-5-24 19:58:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
最直观的是找到声卡PDF  用示波器测声卡有输出波形
发表于 2010-5-24 20:09:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
检查一下AUDO的跳线
发表于 2010-5-26 10:53:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看AUDO的跳线是否正确
如果正确你可以在主板上找声卡芯片.上面有个型号你找这个型号的驱动去重装下应该能搞定.
发表于 2010-5-26 22:11:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电脑跟本就识别不到声卡,驱动正常跳线也跳了,我就觉应该是声卡本身的问题
发表于 2010-5-30 16:38:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是笔记本还是台式机?是集成声卡吗?加一个独立声卡试一下?驱动精灵?
发表于 2010-6-2 01:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是集成的 系统里面跟本连一点声卡的信息都没有
