查看: 2496|回复: 3
如何改DELL HP IBM等带针的适配器到稳压电源上
发表于 2010-5-24 17:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
那种带针的那种适配器如何用万用电源看电流呢?应该怎么样改或者加什么元件可以与正常的接口通用,能看到电流跳变!!!中间得接多大的电阻,??
发表于 2010-5-24 17:10:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL IBM的都不用改,买个多用转接头都能用。HP的加个大概100K的电阻,转过来大概6V左右就可以了
发表于 2010-5-24 17:16:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在基地搜索一下有很多这样的例子
发表于 2010-5-24 19:44:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
IBM DELL的都可以直接用的 只是HP那个没有研究过 不知道是不是可以用  和DELL的街头时一样的 啊
