查看: 4813|回复: 34
T43暗屏
发表于 2010-5-24 16:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
t43是15的屏,开机暗屏  高压板有16V 用外接测等灯管的高压板测他机器的灯管不亮,用t43的原配高压板接个外接的灯管灯管也不亮,还以为都坏掉了呢,换个高压板后还是不亮。会不会是主板的问题,屏线接口处的保险都还好。急求是什么问题???
发表于 2010-5-24 19:23:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
两个同时坏的可能很小,你可以做一个万能高压条,用一个单灯小口的高压条加个7805稳压管,可以测试灯管。注意高压条的控制信号。使能与调节信号应该是1.5-5V的高电平。
发表于 2010-5-24 19:28:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
的确两个一起坏的机会很小
你查下有控制没?
发表于 2010-5-24 19:43:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看看是不是ON信号没有到了啊  查查主板的保险是不是断了啊
发表于 2010-5-24 20:14:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有供电没控制电压也不会亮啊 查一下有没有控制电压先
发表于 2010-5-24 20:50:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
前者可能是控制信号没有,后面可能是灯管老化了,我就遇到过这样的情况
发表于 2010-5-24 21:09:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电正常了 再查控制正常不 首先要看工作条件啊
发表于 2010-5-24 21:11:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板上的16V保险坏了 或者16V的转换管坏了
发表于 2010-5-24 21:52:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
查下信号吧 开关信号 过来了吗
发表于 2010-5-24 22:00:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看一下信号吧
发表于 2010-5-25 00:02:41 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
应该是灯管老化··要不就信号控制没··
发表于 2010-5-25 00:10:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用测灯管工具测灯管,后用万能表测高压条工作条件
发表于 2010-5-25 00:29:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下主板给高压板的信号到齐没有
发表于 2010-5-26 18:16:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看下 BACKLIGHT_ON3V起来没啊
如果没起来一般都会暗屏的啊
发表于 2010-5-26 20:39:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
出现暗屏的现象是 灯 高压板   主板     先测灯管   再查高压板的工作条件   最后是主板问题
发表于 2010-5-26 20:41:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下后面的屏线是否插好了。
发表于 2010-5-26 20:46:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查控制信号是否正常,如果供电,控制都正常,哪应该是灯了,你用一个好的顶试试就知道了
发表于 2010-5-26 21:34:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查电压有没有到~~~~
发表于 2010-5-26 22:02:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
T43屏暗,很有可能是显卡虚焊了,碰到过几个。
发表于 2010-6-3 13:44:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
自己把屏线与高压板处加焊后,可以亮了。用两天有坏了!
