查看: 3289|回复: 10
T43 指点杆鼠标不能用
发表于 2010-5-24 16:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
T43 指点杆鼠标不管用  BIOS已经开启  换键盘一样  不插触摸板只插键盘也一样  指点杆一般是哪里控制的?  键盘芯片换过  故障依旧
发表于 2010-5-24 16:52:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看下U24那里,有没问题
鼠标是由那里控制的
发表于 2010-5-24 16:55:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有些电脑不插触摸板的话指点杆也不能用
发表于 2010-5-24 19:32:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
T4 没有触摸板指点杆是可以用的
发表于 2010-5-24 19:35:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
注意排线  换个试下
发表于 2010-5-25 12:10:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
U24换了还是不行  进系统里面鼠标上面有个黄叹号  进PE识别不到鼠标
发表于 2010-5-25 12:25:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换个系统看下,有的在系统关了
发表于 2010-5-25 13:06:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不是系统问题 pe也不行
发表于 2010-5-25 13:10:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
触摸板 指点杆 上下左右键都不管用  键盘没问题  会不会是南桥问题啊?
发表于 2010-5-25 13:12:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看指点杆这边的线路,电容
发表于 2010-5-25 13:13:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是接口的电容问题哦,你量了没,
