查看: 4050|回复: 12
三星显示器 G19P 黑屏问题
发表于 2010-5-24 14:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星G19P 黑屏,按键板电源灯长亮,按键按没有反应,测得电源5.1v,15v正长,外接灯管不亮, 这个板有个电源ic 型号P610CD6S14,的第5,6,7,8,脚都相同接地,正常吗,这样的问题应该这么修
发表于 2010-5-24 14:28:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查一下高压包, 三星的高压包容易损坏。。。。。。。还不行的话  就用通用高压板代换吧
发表于 2010-5-24 14:39:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
按键板按没有反应,可能坏的是驱动板
发表于 2010-5-24 14:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 凌寒
   那驱动板坏,上外接灯管应该会亮吧,但是现在不亮,
发表于 2010-5-24 15:20:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也有三星的15寸的,也是不亮,呵呵!
发表于 2010-5-24 15:28:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
驱动板坏了,上外接灯管也不会亮,因为没有开机信号到高压板
发表于 2010-5-24 15:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没见过着样的问题,学习了。。。
发表于 2010-5-24 15:50:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6# 凌寒
  哦,这样啊 ,那我找个新的驱动板试试
发表于 2010-5-24 15:58:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修液晶手头都得有一两块通用驱动板和高压板,遇到不能断定部位的问题一代换就知道了
发表于 2010-5-24 16:38:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先用通用板点一下屏,如果屏好的话,很可能驱动板的程序坏了,有条件的话刷个程序,或改个通用驱动板,
发表于 2010-5-25 09:26:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
把灯管换一下
发表于 2010-5-27 21:56:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是个比较典型的问题呀
高压板不ok
发表于 2010-5-28 08:42:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主  既然输出电压都正常就不要再考虑高压板的问题了吗?   检查一下高压包  三星高压包容易坏
