查看: 6211|回复: 19
DELLe176fpb高压问题
发表于 2010-5-24 11:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
故障现象是亮3秒左右黑屏,量电压是20V多一点点没过21(这板子是正常的电压?),驱动板有5V和3.3,怀疑稳压管J598没有代用的不知道D10PF06可以换吗?测量C5707正常加焊了高压线圈没有用,在线等
确实为高压线圈故障没有代换的,直接换了板子,谢谢大家帮助
发表于 2010-5-24 11:49:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个板子高压包爱坏,我一直是加装别的高压板代用。
发表于 2010-5-24 12:18:03 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我手摸4个高压线圈,其中一个有些发烫其余的正常,不知道是不是坏了
发表于 2010-5-24 12:24:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换高压包试试吧,这板高压包坏的很多
发表于 2010-5-24 12:28:15 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
学   习    了
发表于 2010-5-24 13:21:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障现象跟高压包坏的一样。而且这个也爱坏高压包。
发表于 2010-5-24 14:09:00 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
没瞧到有卖高压线圈的,直接购2个2手拆机的板子35一个呵呵
发表于 2010-5-24 16:31:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高压板和驱动板接好,屏的数据先不接,把灯管接在细红线画得地方,看看灯管会不会熄灭
发表于 2010-5-24 18:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FU9024n就可以代换吧
发表于 2010-5-24 22:16:05 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
8# 凌寒
就是不接VGA线吧,不接和接事一样的
发表于 2010-5-24 22:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子很好修的啊,是明基代工的啊,都是通病啊!J598可以用
fu9024代用!
发表于 2010-5-24 22:22:36 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
测量不是通病的问题,5707和J598都测得没问题,由于修此类板子比较少补知道20V是否高了
发表于 2010-5-24 22:53:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
改通用高压板就可以了
发表于 2010-5-25 10:02:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
测量下高压线圈的阻值。。。
上次我也遇到过,阻值只有50欧姆左右的差距,我换过就好了~~~
发表于 2010-5-25 10:10:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种板 9024和C5707 高压线圈 很容易坏和虚焊
发表于 2010-5-25 13:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测灯管了吗
发表于 2010-5-25 13:25:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我感觉应该是高压板的问题
发表于 2010-5-25 13:45:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个电源可能有问题
发表于 2010-5-25 13:48:24 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
测下U3842的,两个复合二极管的,TL1415的各脚电压,发上来帮你分析下
发表于 2010-5-25 17:36:15 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
盖起来了等板子呢,货到了再对比一下发上来吧
