查看: 1775|回复: 11
一块845主板怪问题
发表于 2010-5-24 10:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
更换其它相关配件,系统重装后,用了一星期,系统就会不停重启,对于这样的主板从何入手,造成主板重启的主要原因有那些。
发表于 2010-5-24 10:36:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个桥事哈
发表于 2010-5-24 14:18:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用一星期重启,安装完系统就再能用一星期?
还是系统的问题
发表于 2010-5-24 14:25:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应不是系统问题?因为已试过,多次,每次装后,用一个星期或多点,就会出现反复重启。现在问题出来了,复位灯常亮,
发表于 2010-5-24 14:55:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
复位针电压为1。83V正常吗?
发表于 2010-5-24 19:36:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看一下CMOS电路。开机电路
发表于 2010-5-24 20:46:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
每次重装系统就可以用一个星期????
中什么病毒了吧
怎么会是主板问题呢???
软件和硬件是两回事吧
发表于 2010-5-24 20:59:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
本来就是一台电脑经常重新换下来的,换了主板就没有这现象,这些换下来的主板有空装下系统给别人试过,用了一星期后就旧病复发。
发表于 2010-5-24 21:02:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是SIS NF芯片组的建议刷下BIOS可能会好
发表于 2010-6-12 12:30:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电压不稳或换个电源试试看吧。
发表于 2010-6-12 21:59:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥有问题吧
发表于 2010-6-13 19:18:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有修一台也是这种问题,结果是硬盘有问题,可是没有坏道,硬盘转速也正常,硬盘在其他机用也可以,可我换了硬盘就好了。用一个星期就这样啊,你可以装个冰点在里面,看看一个星期过后还会不会,排除系统问题先,要问题还在就换一个845的给人家了,现在845的二手板也不用多少钱啊。
