查看: 2169|回复: 15
显示器电源故障求助!!
发表于 2010-5-24 09:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此杂牌显示器开机无光栅,无显示,灯丝无电压,检查电源部分,300V滤波电容有300V电压。开关管SSS10N60A中间引脚电压跟大滤波电容电压一样300V。测量3842 第3脚到开关管三脚之间电阻分别为500欧,613欧,无穷大。第7脚对大滤波电容负极为1200欧。
变压器输出0V。请师傅们指点迷津。。。
发表于 2010-5-24 10:05:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
3842的启动电阻是否开路,持续供电的二极管是否击穿;测开关管有无击穿,否则换3842,
发表于 2010-5-24 10:19:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复,启动电阻正常,关键是3842各脚对大电容负极都是135V。
发表于 2010-5-24 10:32:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开关管三个脚有无击穿
发表于 2010-5-24 10:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有被击穿
发表于 2010-5-24 10:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要是不知道可控硅100-6有没有坏,这个东西有三个脚。只有一对脚正反接时相通。其它都不通
发表于 2010-5-24 10:50:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是3842不工作
发表于 2010-5-24 10:51:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你看3842的5脚有没有5伏电压如果没有那就可能3842有问题
发表于 2010-5-24 10:57:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3842第5脚对地是0V。3842换的是新的。。所以一直在迷糊之中
发表于 2010-5-24 14:05:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
它的启动电阻是由两个39K串联起来的,
发表于 2010-5-25 13:46:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
3842  开关管  启动电阻
发表于 2010-5-25 19:02:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
给3842的7脚供电17V时才启动,它的5脚是接地的。
发表于 2010-5-26 00:00:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这可惊讶!是不是5脚(正常接热地)到这电容的线路断了?!
发表于 2010-5-26 08:32:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3# lovethou
不知道你是怎么检查的,3824的5脚也是135V吗?是什么型号的显示器啊,启动电阻是两个37K的电阻串联的那100K 都没上啊
发表于 2010-5-31 00:50:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先断开负载接上假负载再看吧,负载有问题变压器也会没有电压的。那样就知道好查前面或后面了。
发表于 2010-6-2 03:16:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么怪的事都有????
