查看: 1462|回复: 3
v3000BIOS密码怎么破
发表于 2010-5-24 09:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
HP V3000 BIOS有密码要破 不知道怎么办IO 换了 这个板子是AMDcpu的 南桥是NF-430-N-A3 北桥是 G6150的 不知道那个是密码芯片 大哥们能帮我怎么破吗 是不是换个密码芯片就好 密码芯片我也不知道那个 还是有简单的方法 请教中
发表于 2010-5-24 09:53:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重刷BIOS,也可以重相同的料板上去个BIOS换上。
发表于 2010-5-24 10:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
LZ请问密码是在哪的,你为什么换I/O啊,要清除密码也应该考虑BIOS啊?
发表于 2010-5-24 10:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个换BIOS或者重刷BIOS程序就好.
