查看: 2824|回复: 5
[内存维修]
内存问题不一定是颗粒坏了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-19 11:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
办公室的一台IBM原装机(已过保修期), 开机显示IBM画面就死在那里.
怀疑内存有问题, 用条好的DDR2替换OK.
随手用万用表检查坏内存上的那些排阻, 发现176脚的电阻无穷大, 嘿嘿, 电阻断了~
由于没有专用工具, 且焊点太小, 不适合外接电阻(也不美观), 用一点细的漆包线直接飞线过去.
上机一切正常, 而且不仔细看还看不出那根飞线.
发表于 2007-10-19 11:56:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
内存也修得好!你够很!
发表于 2007-10-19 17:17:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰到过
内存上面的电阻确有坏的,不过这种问题能用RST软件测出来,测时就会出现坏点,查对金手指定义,就知是那根坏了。我认为SRT与金手指一一对应。还有一些是SPD坏的,好多焊下SPD,内存就能用。
发表于 2007-10-19 20:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我晕~~我很 想学呀~~就是没有一个老师愿教我~~
发表于 2007-10-20 13:49:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个用测试内存软件就容易啊
发表于 2007-10-20 13:58:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵~~~~~~~~~
看起来是容易,做起来就难
