查看: 2259|回复: 5
KTC 17寸纯平水纹抖动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-19 10:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刚开始用的时候抖动不是很明显,勉强可以用,久了(怀疑是发热的原因)抖动就很历害,根本看不清,但是把显示器关掉,再开,有时候可以恢复轻微抖动.
求教高手故障有可能在什么地方?
发表于 2007-10-19 10:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查一下消磁电路的消磁电阻有没有问题.
发表于 2007-10-19 22:45:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如各主滤波电容没有问题的话.可按部分元件热变质的理论来修.
发表于 2007-10-21 11:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意3.4楼.....电容的问题...........
发表于 2007-10-21 20:50:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我遇见过包不良引起的抖动,点时间越长。有严重,还有就是把亮度调高了。抖动的明显加快,不知道LZ的是不是。
发表于 2007-10-21 21:03:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我的有时也抖下。到时有机会打开修修。
