- 积分
- 263
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-3
- 精华
机器型号; ACER 4520
故障:不跑码
维修过程:
今天好下班了,接到同事的一个ZCER机器说不跑码,先上电流表看看电流吧,电流上到1.1就不动了,查供电,时钏 复位都正常 ,一时险入苦苦的思索中,突然起无边老师上课的时候说过,CPURST出来以后,查EC的LPC LAD线及LPC FRAME信号,先打值吧,当打到LPC FRAME 时,阻值才400多,而LAD0-3都是700多,这个不正常
查这个信号去了南桥,本着先简繁的方法从好弄的开始,把EC把折了,阻值还是低,再把南桥折了,阻值恢复正常 当我折下南桥后,看到进水的痕迹,我重新把南桥直了一下珠,机器顺利点亮,{好也许有人问我为什么我没有换个新南桥呢.个人认为CPURST都发出了,南桥应该没坏},这里还有一个小插曲,据同事说这个机器别人送来的时候是进水的,他自己处理了一下,没好,所以就拿过来,不过这个人处理的非常好,一点看不出进水的痕迹,这个人好麻烦,好修的机器从来不给我修,只有别人修不好的才拿来 狠狠心报价320,他居然同意,呵呵,现在技术就是金钱,在这谢谢无边老师的无私的教导同时也感谢基地的饼哥,祝基地越办越好 |
