查看: 3572|回复: 9
LENOVO SL400开机显卡发烫 ?
发表于 2010-5-23 20:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天修到一台LENOVO SL400的机器,客户拿来说是进水了,将水处理干净后开机,电流到0。45A不动,也不掉电,CPU没有供电,显卡发烫,其它电压都有,就是CPU电压没有出来,后来观察发现系统供电芯片TPS51120,有几个脚发黑,通电情况下用手摸了一下TPS51120,显卡不发烫了,但TPS51120发烫,于是怀疑是TPS51120有问题,重新更换了一个TPS51120,通电待机严重短路,电流达3A-4A,重新加焊了一下TPS51120,故障依旧,现不知该怎么修了,请高手指教???另外,像此种情况显卡发烫一般跟什么有关系统呢(显卡阻值正常)?谢谢!!!
发表于 2010-5-23 20:09:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
短路还应查TPS51120这附近,显卡发烫并不一定是显卡坏了,如果是缺某一路电压也会烫的。最好找电路图将应有的电压都查一下。
发表于 2010-5-23 20:09:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
少打了几个字,是显卡上的所有电压
发表于 2010-5-23 20:10:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有断线的,仔细查一下
发表于 2010-5-23 20:11:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大电流  就是有短的地方  没有短的  那就是 芯片你没喊好
发表于 2010-5-23 20:51:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
大短路了 查主供电吧 这是关键
发表于 2010-5-23 20:55:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个芯片变大短的真没试过,焊接没问题的情况下是不是怀疑芯片本身是坏的
发表于 2010-5-24 01:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就像2楼说的,显卡缺电压也会发烫。估计是你在换tps51120的时候没焊好吧(虚焊或者粘锡)
还有就是后边短路了
发表于 2010-5-26 18:21:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是CPU供电芯片的问题啊,显卡发烫是正常的啊.那板子就那样啊
发表于 2010-5-26 19:01:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是巨烫还是微热 这要分清楚哦 有的微热是正常的
