查看: 1726|回复: 11
R51待机电流小
发表于 2010-5-23 16:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
客户送来机器   一看是R51  心里感觉应该很简单  刚开始没有待机  3  5V  我把3 5 V绣出来 以为就好了   一插电源  待机时0.01  正常时应该是0.04   家电不显示  各电压正常   放上假负载  能跑到0.74   但是北桥很烫  希望大虾们指点   谢谢
发表于 2010-5-23 16:07:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
自己先顶一下   希望大侠们  给点思路  先谢谢了
发表于 2010-5-23 16:22:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也帮你顶下,待机小肯定是有一部分电路没工作呀,找找所有IC的工作条件满足没呀,新手意见只供参考
发表于 2010-5-23 16:27:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查cpu有无复位,有就是芯片的问,无查供电问题、
发表于 2010-5-23 17:04:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看CPU时钟,电压,复位,PG等正不正常。
发表于 2010-5-23 18:43:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查CPU有没有复位,南桥有没有复位
发表于 2010-5-23 19:41:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没法查  北桥加电就产生巨热  我怕吧桥烧坏了   我想问一下 什么故障会导致待机电流低
发表于 2010-5-23 19:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你得量一量除了3,5V,其他电压有没有都出来,全部出来了之后你再看看复位,时钟
发表于 2010-5-24 17:27:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先把待机这块整好,一步一步来
发表于 2010-5-24 17:54:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有电压没出来的啊  看北桥上面电容都有电压吗  可能是缺电压
发表于 2010-5-24 18:09:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
R51待机时就应该有3个电压,3V 5V 1.8V你应该先把这3个待机电压修出来。
发表于 2010-5-24 20:01:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
恩  我明天再看看  今天太忙了
