查看: 3822|回复: 6
联想L-A690点不亮
发表于 2010-5-23 14:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
供电 时钟正常,代码由DO直接跑到EE不动,刷过BIOS故障依旧。
压桥没反应,换个内存,不能解决问题
发表于 2010-5-23 14:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你看看是不是显卡的供电有问题1
发表于 2010-5-23 14:42:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显卡 供电1.2V正常呀、
发表于 2010-5-23 14:45:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
内存供电,VCORE正常不?
内存时钟是否正常
U座是否有变形的针孔
取掉网卡,换一下IO
发表于 2010-5-23 15:13:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
联想L-A690,北桥容易虚焊。
发表于 2010-5-31 11:57:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
换CPU 故障排除   这是因为 AMDCPU内部有内存控制器,从跑D0开始,就是开始跑内存了,但是跑到CPU的时候就变EE了
发表于 2010-5-31 12:11:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
D0-EE还没跑到CPU呢,查工作条件。
