查看: 5053|回复: 56
DV2000显卡BGA后
发表于 2010-5-23 14:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
今天接到DV2000,开机黑屏 一长两短报警,很明显显卡问题。做了显卡BGA后电流跳变正常,却依旧黑屏,怀疑显卡没做好,就重新植株了,可是 电流却到1.4几不动了。内存换过,槽补过,依旧,各位坛里的朋友给点意见,会不会我做BGA的时候 吧965北桥弄坏了呢。965北桥是不是要比945更容易坏呢。
发表于 2010-5-23 14:24:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显卡没做好。
发表于 2010-5-23 14:26:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定还是显卡啦,换个新的。别到处弄,最后北桥也换了,都不知道哪问题了
发表于 2010-5-23 14:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
965北桥没那么容易坏的。
发表于 2010-5-23 14:28:17 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
肯定是显卡的问题,换个芯片试一下
发表于 2010-5-23 14:29:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
啥显卡啊,有些1.4已经亮了
发表于 2010-5-23 14:30:06 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
看电流跳变 应该是不过内存啊   而且 上不上内存都一样的电流
发表于 2010-5-23 14:34:08 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
芯片本身的问题,换一个
发表于 2010-5-23 15:17:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先外接看看。不良更换显卡
发表于 2010-5-23 15:52:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先外接看看·不行换显卡
发表于 2010-5-23 20:41:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
无铅改做有铅的,温度需做无铅的,因为焊盘大了不一定每个焊脚都上锡,
发表于 2010-5-23 21:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看显卡周边的小芯片
发表于 2010-5-23 21:40:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
说不定做BGA的时候碰到别的地方了
发表于 2010-5-23 22:05:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该还是显卡的问题,换芯片,或者重做
发表于 2010-5-23 22:55:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过内存啊。。。。??。。
发表于 2010-5-23 23:06:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是显卡坏了
发表于 2010-5-23 23:16:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拿来的时候,观察电流跳变了吗?估计还是显卡没对。
发表于 2010-5-24 06:12:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
温度可以再高一点。或者可以延长一些,可能有还是没有焊好。
发表于 2010-5-24 09:32:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看做BGA的 时候显卡周边有没有掉件或者是短路的地方
发表于 2010-5-24 10:34:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
问题还在显卡,应该是加焊坏了。
