查看: 1758|回复: 7
联强LM 8I945P CPU复位低,跑00,求助!
发表于 2010-5-23 09:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个联强LM 8I945P的板DDR2内存,内存供电始终是2.5V,PWM 电源芯片是RT9214,负载电压是1.25V,线性稳压IC是AT9173,都换过始终没解决,BIOS也刷过了,IO是W83627THF-A换过,故障是跑00,CPU复位电压只有0.3!大家修到过没?
帮忙分析下这个图:怎样才能输出1.8V:
发表于 2010-5-23 09:56:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不知道LZ的内存电压2.5在那个点测到的,直接测量内存供电的电感处或者上管的S极!
发表于 2010-5-23 10:34:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
DDR2内存供电是1.8V,如果内存供电没有量错,那就先修供电吧
发表于 2010-5-23 11:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没测错的,我看了论坛的帖子,上面介绍说出现这种情况的原因是RT9214的FB脚受控于IO,IO又受控于BIOS,IO控制这个脚的接地和悬空来调节内存的供电,BIOS刷过了,那么可能是IO有问题,原来的IO是W83627THF,我手上有个带A的,不知道能不能通用?
发表于 2010-5-23 11:43:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不是所有的板子都是这样设计的
我刚看了手里的三张主板图纸
9214都不受控于IO
除非你跟线路,FB端确实是连接到了IO!
建议先换一下RT9214,MOS管
换了如果还不行
查输出端到FB之间的反馈电阻是否正常
发表于 2010-5-23 11:57:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换个IO试试
发表于 2010-5-24 20:19:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把9214换了吧·
发表于 2010-5-25 11:30:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把9214换了吧·
王秋景 发表于 2010-5-24 20:19
9214换过了
