查看: 1720|回复: 1
hp机器清理风扇
发表于 2010-5-23 00:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天客户拿来一台HP的机器 型号模糊了看不清楚了..客户说用一段时间就会断电..我接过机器看了一下.进系统一会就断电.看了下风扇.没有风出来.是风扇堵住了.我就告诉客户..风扇需要清理..客户同意了..开始动手清理吧..HP机器 大部分都是需要把整个拆开..这个也不例外.我就一一拆开,清理.给风扇少少飞尘啊.加点油.主板上涂点散热膏.好了.装机.机子装一半的时候.我就接屏幕和电源测试一下看看有没有.漏接什么.能不能正常使用.(很多机器拆开后都会出现一些莫名其妙的问题,装一半的时候还是测试一下在装机比较好.有什么问题可以容易拆开 减少时间)当我试的时候可以点亮显示.但是到认硬盘的部分后就开始闪屏.心想坏了.出现问题了.拿来时候是可以点亮正常的.这一拆,会闪,拆出问题来.心想是不是屏坏了.就用外接屏幕测试了一下.也还是闪. 主板出现问题了么..就把主板拆开.独板测试.还是闪.郁闷什么问题呢.冷静了一会心里也不知道.该怎么办了.想一下接一下硬盘试一下 进系统会不会闪呢.说干就干.把硬盘接上去了.奇迹出现了居然不闪了.郁闷..想不通哦~~ 希望大家引以为戒啊~~~
发表于 2010-5-23 16:15:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
小心为妙。
