查看: 1619|回复: 3
IBM R51
发表于 2010-5-22 20:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一台IBM R51 无背光有图像。拆机检查灯管外接高压板可正常亮并开关机。用机内高压板外接灯管不亮,更换高压板仍然不亮。
"  继续检查高压板无+16V供电,只有1.7 有时0.几 非常不稳定.看到论坛说飞线,我也试了下.结果飞坏一根高压条(80块一根呀.心痛).现请教高人给点路子指点迷津.或告诉怎么飞
发表于 2010-5-22 20:54:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习是要付学费的,建议楼主继续飞线,要不就主板上有没有电压,有的话就换个屏线!
发表于 2010-5-22 21:05:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
R51的屏线非常非常的难找.要不然也不用飞线的了.找了好多家都说不能用.15普屏的.他们的屏线都是14.1的
发表于 2010-5-22 21:15:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先测主供电 ,应该是高压板的主供电没过来,搜索一下别人的案例,这种故障论坛以前发过很多
