查看: 2358|回复: 3
飞利浦200WS8
发表于 2010-5-22 18:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞利浦200WS8
故障:白屏
检查:屏电路板供电保险烧坏
结果:更换保险后不通电,拔出屏线就通电,屏电路板给AAT1164C供电的2二极管14发烫,更换AAT1164C故障依旧,二极管测量没坏。会不会是驱动板问题,请高手给点提示.。
发表于 2010-5-22 18:42:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是驱动板问题了。
发表于 2010-5-22 19:03:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
屏的问题拉
发表于 2010-6-17 21:11:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这台显示器是补差价200快收回来的,今天有时间又看了一下,客户第一次拿来是白屏,拆开一看是屏供电的5V保险烧了,更换后不通电,继续追查接通保险后屏供电IC发烫,有短路,测量并没有短路的现象,断开经过5V的电感,测量保险输出端电压5V正常了,最后查到电感输出端到二级管的输出端由一组5个贴片陶瓷电容组成的去高频其中一个有轻微短路(50欧),拆掉后,一切正常.
