查看: 1407|回复: 8
这个内存电压正常吗?
发表于 2010-5-22 14:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测DDR内存供电电压为2.86V,不知道这个电压是不是正常?主板诊断卡上显示C1。
这个电压是允许范围之内吗?
发表于 2010-5-22 15:09:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不正常
发表于 2010-5-22 15:10:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是2.5V吧
发表于 2010-5-22 15:10:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2.6标准电压.还好吧。
发表于 2010-5-22 15:45:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果表有太大的误差,应该算是不正常
发表于 2010-5-22 15:51:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有的内存电压是2.8V的
发表于 2010-5-22 15:51:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
问题不大,先查一下别的地方。
发表于 2010-5-22 16:32:18 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不上内存还是上内存测的
发表于 2010-5-22 16:35:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不一定
有些板子就是达到2.8V
要是拿不定可以先换一下内存供电MOS管
