查看: 2341|回复: 10
捷波悍马HA 01 有复位无自检求解
发表于 2010-5-22 14:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在正常进入windowsxp 后,发现键盘无法使用。于是重启了下一下。
谁 知道 不能跑码了,主板上的诊断码为FF,诊断止显示F0
之前有过这个情况,网上说是温度低了,所以开不了机。后来我这样把机器开着半小时,然后按重启键就能启动了。
今天通电一个小时还是F0
郁闷了。
按重启的时候,诊断卡上有复位信号.
是不是需要检查cpu 供电,复位,时钟,刷bios.北桥。
发表于 2010-5-22 14:52:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不用刷BIOS,换掉NF570的桥
发表于 2010-5-22 15:00:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{:2_41:}我哪来的桥换了。。。呆。
发表于 2010-5-22 15:18:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
量一量桥的阻值,压压桥也许还能用,
发表于 2010-5-22 15:25:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果没有桥换,就所它重植一下应该会好
发表于 2010-5-22 15:39:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
旁边的电容,25欧,200欧,300欧,
压桥无反应,此板只有一块芯片.
发表于 2010-5-22 15:46:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重新植球,要保证温度的试中,无铅工艺
发表于 2010-5-22 16:02:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先用风枪试试加焊看看。
发表于 2010-5-22 17:33:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加热是解决不了问题的,只能做一个简单的测试过程
发表于 2010-5-23 10:34:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板上二代内存是不是应该有5V.2.5V,1.92V电压。
发现主板通电后。CPu,桥都能发热,唯有内存无发热(正常情况下发热量较大)
发表于 2010-5-25 18:53:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊好了。。我想知道加焊能保持多少呀?
