查看: 7466|回复: 44
主板芯片好坏判断另一个简易方法(原创)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-18 23:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
在维修主板过程中,一般是先通过目测来判断主板芯片好坏,如果芯片表面有明显的小亮点或是鼓起小泡,那么这个芯片就可以判断是损坏的。
通过长期实践,本人总结出另一个判断主板芯片好坏的简易方法:
插上220V电源后
未按开机键,用手摸芯片,
哪块温度高,哪块要报销。
开机片刻后,再去摸芯片,
哪块冰冰凉,肯定不正常。
这是利用集成电路正常运行时有一定的工作温度这一原理,如果还没通电(插上220V后,虽然未按开机键,但已有一个5V的待机电压存在相关的电路上)就发烫说明集成块内部有短路温度很高;如果通电片刻后一点温度也没有,一是可能芯片的供电没有,二是可能内部断路,这两种情况都导致芯片根本没有工作,所以它一点温度也没有。
我想这对主板维修的老鸟们没多大作用,对新手还是会有点帮助的。
发表于 2007-10-19 00:29:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很好的方法. 不过,我遇到过这样的情况.一块华硕的主板.接上电源.静态电压正常,一但触发.几秒钟,南桥就滚烫.实际上,南桥却没有坏.用15N03或3055把南桥供电换掉,就OK了.
还有昂达865的一块主板,也是内似的情况.通电后,南桥供电管很烫手.换掉也OK了.所以.用上面的方法,我觉得,也只能是一个很好的参考吧.
发表于 2007-10-19 08:09:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
方法吗不多见,个人觉得不是很科学。
发表于 2007-10-19 08:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这不科学。
当然肉眼直接能看出来的是直接换掉,你这摸温度就悬乎了。
发表于 2007-10-19 11:43:18 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这哪悬乎啊,这是最直接的判断方法也是最行得来的,摸不出来肯定是触觉有问题>
其实还可以想些别的比较科学的方法啊,待大家一起研究嘛 :lol
打AD是最科学的
发表于 2007-10-20 11:09:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
呵呵..这种东西适合新手....学习了..
发表于 2007-10-20 12:57:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
呵呵,试试看看
发表于 2007-10-20 13:34:42 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
好贴!这种经验判断IC短路或开路相当有效!
发表于 2007-10-20 13:50:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有没有其它相关顺口溜呀
那快温度高,肯定要报销,那块冰冰凉,肯定不正常!
发表于 2007-10-21 20:05:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发烫的芯片一般是后面有短路现象吧,断路也有可能是供电短路,大家要注意分析情况
发表于 2007-10-28 08:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主太片面了,摸哪个芯片烫就换,你的成功率只会达40%.
发表于 2007-10-28 12:25:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种办法可以适当用下。。。很不错。。。
也不能说所有的也是这样。。。适当用可以的。。
发表于 2007-10-28 16:54:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,对我们菜鸟来说值得试试
发表于 2007-10-28 20:33:48 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
也是一种思路,对初学者有点作用
发表于 2007-10-29 16:22:09 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
对我们新手来说是好东西!!谢谢分享!!!
发表于 2007-10-29 20:45:44 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
经验就是这样试出来的,
发表于 2007-10-29 23:04:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
只能说明有这种情况 但还是得以实际为准
发表于 2007-10-30 00:38:06 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
只能是一个很好的参考吧.
发表于 2007-10-30 13:41:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个也是一个简单易行的办法
发表于 2007-10-30 21:39:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,看到了。
