查看: 1982|回复: 11
T40 网卡问题
发表于 2010-5-22 12:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
IBM T40 进系统正常 但是网卡即使不插上网线的时候绿灯一闪一闪的,如果插上网线还是一个样子的  不管插不插网线 本地连接 总是几秒显示一下 正在连接 然后就显示 本地连接 网络没有插好。 就这样重复重复。。。。。 是EC82540EP 还是南桥出了问题 我在系统下测试USB都正常 求思路 会不会 网卡口坏 我拆开检查了 没有坏啊  求大家给个思路
发表于 2010-5-22 12:08:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排除系统问题了吗?如果不是系统问题 网卡可能性大点
发表于 2010-5-22 12:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我想系统问题不应该是的啊 我做了一个系统还是那个样子 即使是系统问题出现的可能是打不上驱动或者搜不到网卡,但是不插网线 就一会连接 一会不连接 满怪的
发表于 2010-5-22 12:23:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请楼主在xp下摸一下网卡温度 如果很烫 就是烧了
还有,进去把网卡带宽设成10m 全双工或10m半双工 看看能否连上网
试后说我一声  呵呵
发表于 2010-5-22 12:26:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不试了 我开始做BGA了 等会结果出来
发表于 2010-5-22 12:37:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是网卡挂了,建议直接换网卡
发表于 2010-5-22 12:50:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是网卡虚汗啊
发表于 2010-5-22 14:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆了一个EC82540EP  BGA封装的 焊上去后开机正常啦。 接网线一切正常 请版主封帖子 怎样申请作为维修经验?
发表于 2010-5-22 14:49:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网卡问题  直接更换之
发表于 2010-5-22 15:37:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
更换一个网卡吧
发表于 2010-5-22 21:21:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个网络线圈吧,还有旁边的几个75欧的电阻有没有坏
发表于 2010-5-22 22:14:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先打阻值确定先~
