查看: 5769|回复: 19
求兄弟们··指教下直流稳压电源的使用技巧
发表于 2010-5-22 11:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求兄弟们··指教下直流稳压电源的使用技巧··
      刚买了个直流稳压电源30v 5a的·· ··就是中间的那个GND插孔··一般使用什么的时候插上去使用啊·
检测笔记本的电流的时候·是接在+   -极上的··那GND是在什么情况下接上去啊·
    对这个电源还不是很会使用··
      哪位兄弟·指点下··以前只修台式主板  跟显示器··笔记本主板没有撒修··所以现在开始学笔记本··对于这些工具还不是很会用··
那位兄弟指点下····
发表于 2010-5-22 11:35:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就是一些使用的注意方法啊·还有技巧什么的··
  配的说明书上面就教了怎么样调电流 电压的大小的··
         别的什么也没有说··
所以请基地比较清楚的兄弟们指点下·
发表于 2010-5-22 11:42:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个地,是地线的意思。
一般维修都只接正、负级。对一些精密设备,有严格防静电要求,并且维修场地有地线的地方,可接上该端子。
发表于 2010-5-22 11:50:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3# yzz163
  谢谢版主··
   现在明白这个地是要在什么样的情况下接了··
  具体使用技巧·不知道有那位兄弟指点下·
发表于 2010-5-22 11:51:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
用的时候要设置一下电压 和保护电流
发表于 2010-5-22 18:24:43 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
俺就看看,
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
树叉 -20 技术区严禁灌水
发表于 2010-5-22 21:01:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用该直流电源给主板供电,同时用示波器测量波形时,接该地。一般不用他。
发表于 2010-5-22 23:59:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
平时使用时,左边两个旋钮,调电流,一个粗调,一个细调;右边两个旋钮,调电压,一个粗调,一个细调
调电压没什么好说的。调恒流电流之前,把电压先打低,然后短接正负极,然后就恒流红灯亮。调节恒流旋钮到自己想要的电流就OK
当设备电流超过你设定的电流时,稳压电源自动保护跳转到恒流状态
发表于 2010-5-22 23:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
兄弟买的跟我的一样的,也是带毫安级显示的。这电源风扇实在太吵了
发表于 2010-5-23 11:52:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实比较吵。。。我现在都不用啦,换了其它带风扇,但只有温度过高时转,平常作用一般不转。。。。。
那个吵,实在是烦人。。。。。。
发表于 2010-5-23 17:07:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的买回来就有电流表那个点?我的买回来没有点,那个点的限流电阻是1M,我拆机把它改了才亮的,
怪事了?
发表于 2010-5-23 21:04:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
中间那个地是没有接外壳的地,外面那个是接了外壳的,
发表于 2010-5-23 22:30:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈!楼主的和我用同样的电源~
发表于 2010-5-28 12:40:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵·
  谢谢大家指点··
  经过几天的时间···这个稳压直流电源基本可以操作了··
发表于 2010-5-28 13:05:39 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
晕倒,既然是买的一定有说明书,即使没有,网上也可以下载。拜托发点有营养的贴好吧
发表于 2010-5-28 16:46:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都是铜牌维客了,怎么还问这小儿科的问题啊,电源使用,自己的摸索一下就知道 了,也不就一个电源吗,操作使用还能难到哪里去
发表于 2010-5-31 08:08:38 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
买这个型号的弟兄挺多啊,我也是一个!呵呵
发表于 2010-6-1 03:52:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
接地的那个平时不用也可,为防止静电和本身漏电可以接到自来水管上,或真正接到地下。
发表于 2010-6-26 20:32:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵··
这个几天就搞定了啊
·  是很简单啊···
谢谢大家uop·
发表于 2010-7-21 17:57:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的是GW的30D到现在也不会调电流
