查看: 1924|回复: 6
华硕主板P4P800S-X不过显卡。。
发表于 2010-5-22 11:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一块华硕主板P4P800S不过显卡。。测量AGP插槽信号1.58V,复位信号,3.3V,供电11.8V,AGP上面有2个MOS管发烫,但是没有短路,刷过BIOS了,AGP插槽也换过了,下面该查什么了,请前辈们指点。。。。。多谢。。。。
发表于 2010-5-22 11:38:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
AGP 上边的管 DGS 电压多少?  发烫 就测量下S极对地阻值
不行就换了再说啊
发表于 2010-5-22 12:00:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你MOS发烫了不换 跑去换插槽? MOS测不短路 有可能 是软击穿 换了吧
发表于 2010-5-22 12:50:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼上的2位,我的意思是MOS管,我已经拆下来,测量过了,MOS管是好的,没有坏,就算换了新的还是一样,请看好我的描述在回答,谢谢了。。。。
发表于 2010-5-22 12:52:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷BIOS,加焊北桥
发表于 2010-5-22 13:01:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼上的前辈,BIOS,已经刷过了。。。。加焊北桥,没那条件啊,还有别的办法吗?
发表于 2010-5-22 13:46:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
就是桥问题,没条件那谁也能为力了
