查看: 9754|回复: 10
IBM T42小红帽与左右键不能用,触摸板可以用,触摸板左右键不能用
发表于 2010-5-22 10:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
IBM T42小红帽与左右键不能用,触摸板可以用,触摸板左右键不能用。之前问题是USB短路,换过南桥后正常,现在进入系统后键盘全都正常,小红帽及键盘上面的左右键都不能正常使用。触摸板可以用,但是触摸板上面的左右键也不能用,重装过系统。重新插拔过接线。问题依旧,望高手们指点一下
发表于 2010-5-22 10:56:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换过新南桥的型号,版本和旧的一样吗?
发表于 2010-5-22 10:58:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先装个小红帽驱动试试
发表于 2010-5-22 11:00:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个键盘试试
发表于 2010-5-22 11:08:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要换个键盘试一下
发表于 2010-5-22 11:15:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
FSTU3257 U24 管理,触摸板,指点杆切换
更换一个试一下
发表于 2010-5-22 11:15:50 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
换了键盘在看了
发表于 2010-5-22 11:47:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换键盘看看  不行的话 可能是接口脏了 或控制芯片坏了
发表于 2010-5-23 10:58:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上面的小红帽及左右键在换了U24 3257的芯片后,小红帽及左右键可以用了,但是触摸板上面的左右键还是用不了。客户说可以了,那两个不行就不用管了,上面的能用就行了,机器拿走了
发表于 2010-5-30 01:07:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个触摸板的左右键,或许能解决问题,这机器换过好多左右键了,试试看。
发表于 2019-9-17 17:28:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
