查看: 2127|回复: 10
DELL彩显故障
发表于 2010-5-22 10:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台DELL17纯平显示器,型号M782P,冷机开没问题,但开机后大概20分钟左右,关了就无法再开,这时可以听到继电器不断吸合的声音,怀疑为某部件热稳定性下降,拆机首先摸行管很热,其它基本正常,故决定冷机时用热风枪吹行管试试看,结果不发现不是行管问题,这样的机真的头痛!
发表于 2010-5-22 10:51:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
按键漏电,换几个试试
发表于 2010-5-22 11:07:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不应该是按键漏电吧。你在行上串个电流表测一下电流的变化。
发表于 2010-5-22 14:09:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
每次开机继电器都吸合两下(两声)
发表于 2010-5-22 16:22:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果排除按键是好的,第一怀疑的是电阻电容
发表于 2010-5-24 10:06:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
在它发生故障的时候把行管断开,看是行部分问题还是其它地方问题缩小下故障范围
发表于 2010-5-25 20:33:23 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
我啥时候也能如这几位高手这样能指点乾坤呢。。。。。。。好神往!
发表于 2010-5-25 21:47:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
行管有多热?60~70度都算没啥事,只要不烫手!这机估计是电源部分问题,先清除灰尘,然后短路行管BE极试试,看电源的启动电阻有没有变值等等
发表于 2010-6-19 10:10:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡的问题
发表于 2010-6-19 22:15:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
冷机开没问题,你看看是不是有地方虚焊了
发表于 2010-6-23 23:51:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
行激劢问题。。。。。
