- 积分
- 73
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-8
- 精华
今天接到一台长城M97 19寸液晶显示器,客户描述说用了一会儿显示器会黑掉。加电显示器能亮。
拆开发现是修过的但是没改电路,就发现一个12v供电的滤波电容(1000uf25V)鼓包,心想就是他了,换好之后装好机,开机一有图像就马上黑屏了,如此反复。
换掉变压器旁边的2 个1000UF10V 和1000uf25V的,故障依旧。想了一下是不是换上去的旧电容容量变低,可是手头又没有25V1000uf的,测了一下确实是12V供电滤波电容,就换上了2个新的 2200uf16V 和 2个新的1000uf16V的, 开机故障依旧,郁闷啊!
是不是带不起负载呢,于是换了68uf400V的电容,开机故障消失。 |
