查看: 1697|回复: 7
主板 短路响个不停
发表于 2010-5-22 09:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ACER的板  几天前的
  症状:待机电流过大,0.13.频繁的发出哒哒的短路声
           断开3V5V1.8V还是老样子,
           主板被人动过手脚
         以前碰到个IBM的  是5V间接短路,但响声频率 没这么快   有没谁碰到过
发表于 2010-5-22 09:47:31 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
什么型号啊
发表于 2010-5-22 09:58:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不要逮住就问谁谁遇到过没有
故障现象不是就那么一两种
短路故障只有一路一路的排查,别无他法
另外故障机型号都没有一个,让人怎么帮你分析
发表于 2010-5-22 10:28:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
想知道 是哪个电压 在短
发表于 2010-5-22 10:35:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
想知道 楼主修的是什么具体型号的
发表于 2010-5-22 13:02:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是EC外围被动手脚了,
发表于 2010-6-3 10:32:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
去找份图纸 从待机电路查起
发表于 2010-6-3 11:00:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用手摸摸 看看那发热就知道那短了
