查看: 2515|回复: 7
杂牌电源短接风扇转一下便停
发表于 2010-5-22 09:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
杂牌电源短接风扇转一下便停,再短接也是一样,但查肖特基管没有短路,但将7500第四脚对地,便能正常运转起来,这种问题,一般查哪里?
发表于 2010-5-22 14:59:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也有一块金河田的电源有类似的情况,也想请教一下
发表于 2010-5-23 15:55:42 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
没有遇到过吗?高手在哪儿啊?
发表于 2010-5-23 17:07:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查绿线呀!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-23 21:50:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查全部电容,一般是失容(1UF=50V  10UF=50V   100UF=50V  )
还有前级的稳压管,
或查339  7500四周的元件
发表于 2010-5-24 12:32:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
要看下实际电路,对照图纸查一下
发表于 2010-5-26 15:26:22 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
没有说明具体查找的位置?
发表于 2010-5-26 17:01:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
具体查后级输出滤波电解电容和12v、5v、3.3v的反馈电路
