查看: 4182|回复: 5
USB设备断电后 重新上电后插上去没反应
发表于 2010-5-22 09:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拔掉后再插一边才有反应 啥问题
发表于 2010-5-22 09:15:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查查电压信号了,写的那么简单不太懂
发表于 2010-5-22 09:17:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
烧保险了。
发表于 2010-5-22 09:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的鼠标接口是USB的,昨天把机子断电后, 重新开启发现 后面的USB设备没反应起先以为是USB接口坏了,
所以换了 一个试试 有反应了, 第二天又出现同样的问题 我就郁闷了 昨天都能用的今天咋就又坏了
重新再原来的接口 插了一遍 发现没坏  大虾们 这是啥问题
发表于 2010-5-22 09:37:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
USB电压太低,
发表于 2010-5-22 09:44:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查USB 5V供电是否正常,或者把USB供电跳线由5VSB跳到5V
查USB信号电阻是否正常
换USB接口
