查看: 7524|回复: 23
IO焊接问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-18 21:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
我是这样焊IO的
用风枪把IO吹下来后,用烙铁加锡,把焊点托平,
用锡膏+烙铁把IO脚托干净,
把IO对好焊点,加松水用风枪吹,可每次都吹不好,都会有焊不上的点,加锡补焊,又会造成连焊
(托焊技术不好,引脚密的好难搞,都不知道要怎么样才能托干净,)
请高手指点一下,,
发表于 2007-10-18 21:54:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪吹IC技巧
1. 对好焊点后先用镊子将芯片固定住,按住芯片中心位置,再用风枪吹,可以先吹好一边,再吹其他三边.
2. 拖锡的时候做好让板子倾斜一个合适的角度,要喂足够的锡,利用锡的亲和力和其自身的重力,还要搭配松香使用.
3. 烙铁温度打高一点,最好在350度左右.
发表于 2007-10-18 22:05:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先用烙铁将四个角固定...也可以一边一边的吹`
一定不可以四个边一起吹.那样肯定吹不好的.
发表于 2007-10-18 22:07:39 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
多练就没事
我就是4边一起吹   锡都化了再边吹边校位置   也没什么问题
发表于 2007-10-19 10:44:43 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
也可以一边一边的吹............................
发表于 2007-10-20 16:56:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2007-10-20 17:45:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我是新手
我直接拿镊子把IO固定住
然后吹好一边
再全部吹,镊子不能松
要不会跑位的,好像在吹的时候板子有变型所以镊子不能松..
发表于 2007-10-20 17:48:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
补充一点
如果发生连锡
直接用缝衣针划一下就开了
用烙铁搞不好就会连锡
发表于 2007-10-21 21:20:01 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
用缝衣针划开的时候是用风枪吹呢,还是用烙铁
用烙铁加锡托焊点的时候,怎么样才能使焊点的锡加的厚一点,
发表于 2007-10-22 09:18:25 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
有没有什么办法可以把松香配成和锡膏一相的状态呢??
发表于 2007-10-22 12:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原帖由 宁宏 于 2007-10-22 09:18 发表
加热,加热到融化就行了。
发表于 2007-11-27 08:24:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用风枪把IO吹下来后  用锡膏+烙铁把IO脚托干净!再把I/O对齐,再用风枪对着I/O的一边吹,先把I/O初步的固定    然后再在I/O上面加点焊膏 继续的吹   吹个几分钟就可以固定了!!
在用镊子检验下有没有虚焊   如果有的话在加点焊膏,固定好了 在用烙铁把锡托平,托不掉加点焊膏  就可以了啊 !!
发表于 2007-11-27 09:07:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
找块废板子,多练练就好了。找到适合自己的手边现有工具的方法,多练习就OK了!!!
发表于 2007-11-27 09:15:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们这儿用风枪把I/O吹下来就没有风枪的事了,下来全部是焊铁的事了,
上面几位的步骤做好,把I/O对齐了,加满锡,四个角都是这样的,然后直接拉焊就行了,比风枪吹方便多了,多加练习就好了,用风枪的话会有很多后遗症的,祝各位成功呀,
发表于 2007-11-27 09:31:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LS的方法是最正确的,在焊接技术不是很好的情况下可以用风枪来搞定,比较简单,但是随着技术的提案,就可以加满锡拖了,这样焊的I/O是没有多大的问题
发表于 2007-11-28 08:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
玉冰儿
不会把有很多的后遗症??郁闷......用什么用习惯了都可以把I/O给焊好的啊!这个要看个人的技术了!!
发表于 2007-11-28 16:50:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
主板焊接功夫是有点高哦,I/O和BIOS,我焊得不多,说实话,现在也还底气不足。
发表于 2007-11-29 16:26:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
郁闷 我3个月没修主板了 本来就是个菜鸟 不过换IO还是 可以的  前几个月 做个个赚钱的副业 打网络游戏  今天 接了俩活 其中一块触发I0不开机 已经 确定故障了 没想到 换了一下午 换了6个IO一个也没成功 都是连锡 改用风枪吹 又虚焊 太郁闷 了太丢人了 几天不摸 板子 手怎么能生到这个程度呢
发表于 2007-11-29 18:20:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我补充一下,烙铁用水货的肯定不行的,拖焊行不通的!!(惨痛的教训)
发表于 2007-11-29 20:28:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
原帖由 劳动者 于 2007-11-29 18:20 发表
请教各位拖焊高手,大家都用的什么烙铁? 给推荐把便宜又好用的!
