- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-6
- 精华
板号:LA-3041.hdl75
机子型号:联想80A
本人新手,没有像各位工厂出来的资料奉献!只有发上自己这天维修的实例咯 ! 还是多谢基地,以及基地的各位无私奉献的朋友们!
废话不多说,也算是圆了菜鸟我对点火回路的认识! 很久以前就看到超版在基地的维修实例F40!却是缺少实习的机会。 这机子的初步现象是:待机0.05,触发无任何变化。
拆下机子目测无发烧的原件。就径直上电测量待机电压。(根据以往的经验,0.05待机电压一般都正常。)没有待机+3VALWP +5VALWP.!
之后便测量1902的PIN22 只有2V左右。
迅速撤下电源头。打了下公共点的阻值 只有120多!必定有漏电的地方!
对照了下图纸发现这图纸好生眼熟。(新手是看过很多基地的实例,只是眼熟。)后“翻箱倒柜”找到无边超版的F40 这款机子的维修实例! 确诊B+确实是只有试探电压2V多。而真正的B+并没有起来。
B+阻抗偏低,待机下应该只有待机这路问题。而待机出现故障高的有供电场管或者IC。打了+3VALWP +5VALWP大电感。+3VALWP
60多(不正常). +5VALWP(170多一般正常)。
直接拉开+3VALWP的后级PJP3’发现是前面部分漏电。负载后级500多了。
确定是+3VALWP了,先是换过一个1902.测试对地还是一样。看来就在+3VALWP输出这一路的原件有漏电了
。这里就不做详细说了,换过PD16(也不知道是不是PD16,这块板子
上只有一个稳压二极管而非图纸上的两个.)将PJP3重新连接阻值正常164! 。
可是测量B+部分还是120多。怀疑是不是本来就是这么低?不管了 ,上电测试下就知道咯 !
接上电源----0.05。B+还是有问题。
也只能试试电烧法了。直接将VIN短接到B+,上电。。。。
只听见适配器啪 的一声 ,电流直接上到2A多! 再次测量B+已经完全对地,摘除PC47故障排 除!
修完这块板子,我突然想到十三教育我们新手的那个帖子。看来资料下的再多,没有用心去看也等于废纸一张啊 !
