- 积分
- 60
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-9
- 精华
24#
发表于 2010-5-25 11:10:33
只看该作者
来自: 美国 来自 美国
楼主的问题解答如下:(参考图)
1)MAX8744 的3.3V 在L16的检测原理是个电压取样和比较反馈, PIN28 CSL3为(-)负端,PIN29 CSH3为(+)正端。参考内部结构图。
2)当在L16上的压降通过R221和R222分压后送到 PIN28/29后, 如果取样值大于最低门槛并小于最大设定电平(资料未提及取样电平的控制范围),视为正常工作范围,反之就会导致MAX8744无3/5V输出(MAX8744内部分析略)。见图。
3)某种原因,如更换MAX8744芯片参数不尽一致,或负载有所变化,都会导致R221/R222的分压比变化,甚至超出设计范围,因此适当调整R222阻值,就是这个原理,并不是R222阻值变小(可能出厂值与图纸有差)。 |
