- 积分
- 195
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-23
- 精华
料号VOLVI,板子修了好几天,中途差点放弃。也是二修机,未修前单独用电池有时能开机,插电源不开机,开机后再插电源电池能充电,经过一修后现在是彻底开不了机。客户很急,两天后要结果。
板子拆开目测,南桥和各个供电IC都动过,插可调电源无待机电流,对比用电源和电池时的供电,用电池时有DCBATOUT,用电源时无DCBATOUT输出。DCBATOUT是适配器和电池电经过经过保护隔离后的公共点。插电源测U3 D极有19V,S极无19V。U3是P沟道管,是受U9(MAX8731AE)通过Q6控制的,测Q6 G极为低电平,D极为高电平导致U3截止19V电压过不来。测U9的DCIN 19V
ACIN 2.2V
VDD 3.3V均有,VCC LDO也正常。怀疑U9不良,因手头没有芯片,无法更换。所以决定先排除保护隔离后的故障。
飞了根线,直连U3的D极S极,插可调电源待机电流0.20A,明显偏大,按开机键无反应,仔细检查各个供电IC,发现U22(MAX8717)有连锡,重新处理过后插电源待机0.10A, U29(MAX8744)微热,测3D3V_S5
5V_S5无,打阻值5V电感对地1.3K欧,3.3V电感对地只有5欧,像是短路了,加小电压烧,网卡芯片U7烫手,拆下网卡后3.3V对地阻值470欧,再插电源待机电流0.08A, 3D3V_S5
5V_S5还是没有产生,测U29工作条件均具备,基准电压 开启信号都有,用示波器测3V 5V电感在插电瞬间有波形,判断应该是保护性关断。把疑点放到供电目标上,因一修动过南桥,就换了一个,再上电,故障还是一样,怀疑U29本身有问题,但因手头也没有这个料,只能先排除其他的,接下来依次更换3D3V_S5
5V_S5的高低端管,电感,主滤波电容,断开转换为S0电压的U51和U52,但涛声依旧。没办法,只能订芯片了,连MAX8717
MAX8744
MAX8731和网卡一起订了,换上之后插电源待机电流0.06A,按开机键还是没有反应。测DCBATOUT电压已经产生, 3D3V_S5
5V_S5仍无输出,其他情况和换之前一样,又折腾了一天,也没什么进展,还有别的机器等着修,加上客户催的急就打算放弃。着手恢复原状时先拆网卡,当换上原来短路的网卡后鬼使神差的插电试了一下,电流居然有了几次跳变,接屏一试,竟然亮了。惊喜!又看到希望了!
接下来发现在不上网卡或上好网卡时3D3V_S5
5V_S5这两个电压都不能产生,只有装上原先短路的那块网卡时才能产生。查待机时网卡有3D3V_LAN_S5电压,是3D3V_S5通过R72产生的
难道此机在插电后要检测网卡?从图纸上看不出网卡上有待机时的检测信号,测网卡待机时除供电外没有其他的数据交换信号,网卡SM总线上也没有波形,说明待机时并不检测网卡,把重点还是放到3.3V产生电路上,联系到在3D3V_LAN_S5短路,输出电流较大时3D3V_S5能够产生,不短路时却不能产生,这只能说明一种情况,那就是3D3V_S5电流检测电路有问题,对照图纸很快发现R222阻值偏小,正常应该是1K,而现在只有600欧,更换R222后待机3D3V_S5
5V_S5已能正常产生
换上全新的网卡开机,熟悉的ACER画面出现了。
为什么R222阻值变小会出现这种现象,希望坛里的高手能帮分析一下。 |
