- 积分
- 398
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-20
- 精华
此板为MSI 945系列的主板
同行拿来说是跑了一只蟑螂进去就烧了一个大窟窿,U也坏了,在别处说是报废了。拿来一看还真是烧的厉害,心想这蟑螂应该很大吧!能搞出这么大的现场出来。请看下现场状况
正面烧的
背面
此处烧的是给内存供电的的5V大电感,上电看下能不能通电,一触发就又冒烟了,断电用万用表量此电感对地短路了,应该是把板层烧短路了,搞不好的话可能就是报废板了。先把电感取下,只有一边短路,不是两边都短路了。
把两面的铜皮全部搞开,发现还是短路,心想难不成真的报废了,比较闲,就接着修了。用镊子在那个孔里使劲戳,搞了一会,再量了一下,呵呵!没短路了。心想有戏了。接着就是看怎么把电感装回去和接背面烧断的线了。把从别的板上取下的线圈电感,在板上那两个孔里比了比,怕等下装进去的时候就短路了,就在线圈电感两个脚上加了502胶水,再装回板上测量,没短路,再把板上的那两个铜皮用锡连到电感的两边。接着就去接背面断了的线。
上电测量内存供电正常。上U开机跑EO
上内存接显示器显示
测试了一个多小时都正常,此板修复 |
