查看: 2419|回复: 4
金长城G702FSJ显示器有点暗,但是亮度已经到100了!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-18 20:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
此机高压包上没有调亮度,想进工厂模式,按照网上查找的资料却进不了,求还有什么方法再调亮一些
发表于 2007-10-18 20:53:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
拆开机箱,找到高压包,上面有三个旋钮。。
最下面的是调亮度的。。先把显示器的调节调到40 50,然后,再调高压包。。调到合适的亮度。
以后再暗的话,显示器上的还可以再加。
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-10-18 21:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在包的G1栅极接个可调电阻。通过调节G1极电压来达到,调亮的目的。
发表于 2007-10-18 22:48:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 闫川川 于 2007-10-18 20:53 发表
以后再暗的话,显示器上的还可以再加。
这不知是哪款机,肯定是双聚焦的那种,楼主都说了没SCREEN ,你调哪啊?
建议从G1 和  G2  下手,先查下哪个电压不对.
[ 本帖最后由 远程协助 于 2007-10-18 22:52 编辑 ]
发表于 2007-10-19 10:40:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
G2有三到四个分压电阻, 看是否阻值变大!
